Aktuell sind hier 1250 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: LLK: SPAL der ständig läuft?
erstellt am: 26.6.2020 um 11:11 Uhr:
Hallo, ich weiß, es gibt schon einige Threads dazu, aber so ganz schlüssig bin ich daraus noch nicht geworden: Ich spiele mit dem Gedanken, den Lüfter am Ladeluftkühler (kein Brabus) mit einem leistungsfähigerem SPAL-Lüfter zu ersetzen - und diesen so zu schalten, dass er nicht erst ab einer gewissen Temperatur der Ansuagluft anspringt, sondern ständig läuft, sobald auch der Motor läuft, um eine permanente Kühlung der Ladeluft zu erzielen. (Der erhöhte Abluftbedarf soll jetzt hier nicht Thema sein, ebenso mögliche rechtliche Fragen zu diesem Umbau - das kläre ich für mich gesondert)
Fragen dazu:
1.) Wie verkabelt man das, damit der Lüfter bei laufendem Motor anspringt, jedoch noch nicht bei angeschalteter Zündung?
2.) Kommt der Thermoschalter (ich vermute jetzt einfach mal, dass ein solcher verbaut ist) für den Standardlüfter dem Vorhaben in die Quere? Sprich wenn der Lüfter standardmäßig anspringen/ausgehen würde, dass dieses Signal den ständigen Betrieb stört? Falls ja, wie könnte man das umgehen (und wo sitzt der Thermoschalter?)?
3.) Der Standardlüfter läuft meines Wissen bei heißem Motor nach (hab ich noch nie bewusst drauf geachtet) - wie bewerkstelligt man das in Verbindung mit Frage 1. ?
4.) Spricht irgendetwas anderes aus technischer Sicht gegen so einen Umbau? Irgendwelche Sicherheitsschaltungen o.ä. von denen ich nichts weiß?
5.) Ist ein ständig laufender Lüfter vielleicht sogar kontraproduktiv? Z.b. weil er ja ständig (bei einem SPAL vermutlich auch noch erhöhten) Strombedarf hat und dann die Mehrarbeit, die die Lichtmaschine hat, den Vorteil der kühleren Ladeluft wieder zunichte macht?
6.) Weitere Tipps, Tricks, Erfahrungen?
Danke schon mal und Gruß
erstellt am: 26.6.2020 um 20:42 Uhr:
1 - 3: Keine Ahnung
4: Nein!
5: In der Aufheizphase würde ich darauf verzichten, um den Akku/LiMa nicht zusätzlich zu belasten. Die Mehrleistung bzw. das halten der Leistung wird signifikant verbessert! Mittlerweile hatte ich sogar Messdaten, bin aber zzt. an meinem Zweitwohnsitz und erst im Sommer wieder beim Werkstattrechner. Wenn du den Umbau umgesetzt bekommst, kann ich das nur empfehlen! Es macht aber auch nur Sinn, wenn der LLK in einem intakten Zustand ist und von Öl befreit ist. Ausserdem halte ich das bei einem Serienroadster im Flachland für überflüssig. Leistungsgesteigert macht das aber in jedem Fall Sinn. Für Pässe ist das auch im Serienzustand interessant, wenn man nicht zu den Blümchenpflückern gehört.
erstellt am: 27.6.2020 um 13:40 Uhr:
Neoelectric hat geschrieben:
Meinst du also eher ein Koppeln des Lüfters an die Wassertemperatur?
Mein Roadster ist jedenfalls leistungsgesteigert und Blümchen pflücke ich gnaz sicher nicht
erstellt am: 27.6.2020 um 21:41 Uhr:
Ich würde es an der originalen Regelung lassen und zusätzlich eine manuell zuschaltbare Einschaltung ermöglichen!
erstellt am: 28.6.2020 um 09:05 Uhr:
soulmate hat geschrieben:
Zu 1): Klemme D+ an der Lima anzapfen und den SPAL via Relais schalten. An D+ liegt nur Spannung an wenn der Motor läuft.
Zu 2) Nein. Näheres siehe zu 3)
Zu3) Die originale Schaltung sollte auf jeden fall parallel mit angeklemmt sein. In die Zuleitung vom Serienlüfter eine Sperrdiode (natürliche eine die den Strom auch aushält) verbauen, damit über diese kein Strom zurückfließen kann. Somit hast du auch keinen Rückfluss von Strom in das normale Bordsystem (ich hab keine Ahnung was mit dem Lüfter noch alles geschalten wird pder was da noch alles auf dem Stromkreis hängt.
Zu 4) Siehe zu 3). Ich vermute dass es auch ohne Sperrdiode funktionieren könnte, aber sicher ist sicher. Hab keinen kompletten Schaltplan von dem Auto.
Zu 5) Natürlich belastest du damit das Bordsystem zusätzlich. Gerade kurz nach dem Start wo vor allem die Batterie zum Laden hauptsächlich Strom zieht ist es nicht das allerbeste gleich noch zusätzlich abzuzweigen. Andererseits, in der Nacht, haut man ja auch gleich mit zusätzlichen 130W Beleuchtung auf die Pauke und im Sommer noch mit voller Lüftung und Klimaanlage. Also sollte es gehen.
Zu 6) ich würde an der Stelle Neolectric zustimmen. Bau dir doch einfach einen Schalter in/unter das Armaturenbrett auf Zündplus oder D+ und schalte den Lüfter dazu parallel an die originale Verkabelung. Dann hast du die Kontrolle darüber und kannst manuell zuschalten oder abschalten (Bergpässe ohne Blumenpflücken) und hast aber auch noch parallel die serienmäßige Schaltung inkl. Nachlauf als Zweitkreis.
Ein genrelles Kochrezept, was das Beste für dich ist wird dir hier keiner geben können. Wenn du meine persönliche Meinung haben möchtest: Hänge den Lüfter einfach an die serienmäige Schaltung und bastele nicht zusätzlich was am Auto rum.
erstellt am: 28.6.2020 um 16:49 Uhr:
Danke für eure Tipps, damit komme ich schon weiter! Die neue Frage ist jetzt aber, für welche Stromstärke müssen Relais und Diode ausgelegt werden? Laut SPAL zieht der Lüfter den ich ausgesucht habe max. 5A (weiß jemand wieviel der Standardlüfter zieht?), in der JHWUS steht jedoch, dass der LLK mit 15A abgesichert ist - ist die Sicherung dann hier die maßgebende Größe?
Und um Neos Tipp mit der Entlastung in der Aufheizphase Rechnung zu tragen, ist mir die Idee eines Zeitrelais gekommen, welches den Lüfter nach so und so vielen Minuten ab D+Signal erst anschaltet (und das dann so verbaut, dass es das Originalsignal nicht behindert) - dazu eventuell noch manueller an/aus Schalter (ebenfalls ohne Störung des orig.Signals), dann müsste da doch langsam ein Schuh draus werden oder?
erstellt am: 28.6.2020 um 18:10 Uhr:
Ich weiß ja nicht, ob das bei dir der Alltagswagen ist, aber der Lüfter von Spal ist laut! Lauter als Serie. Mir würde das bei einem Alltagswagen ziemlich auf den Wecker gehen, wenn ich (und andere auch) ständig den Fön hören würde.
erstellt am: 28.6.2020 um 20:59 Uhr:
Laut ist mein Auspuff aber ganz bestimmt nicht mein Spal- Lüfter.
erstellt am: 28.6.2020 um 22:28 Uhr:
Mach wie du meinst, mich würde das nerven. Die Roadster sind bei mir aber auch nur Hobby, daher kann ich damit leben.
erstellt am: 29.6.2020 um 10:41 Uhr:
Kann ich jetzt nicht bestätigen. Der SPAL ist wesentlich leiser als der Original, Typ abhängig ?
erstellt am: 29.6.2020 um 12:28 Uhr:
Welche Typen habt ihr denn verbaut?
erstellt am: 29.6.2020 um 12:53 Uhr:
Moin Ralf, mhh, meiner macht mehr Terz. Mein Spal ist auch etwas größer als deiner. Aber wie gesagt, mich stört es ja nicht. Nur wenn es mein Alltagsauto wäre, würde mir das schon auf den Keks gehen, wenn direkt nach Motorenstart hinten der Staubsauger läuft. Bei 130 kmh auf der Bahn nervt der auch nicht mehr, aber in der Stadt, wenn ich stehe oder in 30 Zonen, da würde es mich nerven.
erstellt am: 2.7.2020 um 11:01 Uhr:
Neo, welche Typ ist bei dir verbaut?
erstellt am: 2.7.2020 um 11:25 Uhr:
Ich hab keinen Plan. Der Karren steht auch 800km weg. Ich sehe den in 4 Wochen wohl mal, wenn ich dran denke kann ich nachschauen.
Irgendein Spal.
Aber selbst wenn es nur die Lautstärke des Serienlüfters wäre, würde es mir im Alltag auf den sack gehen. Ich kennen das vom 2.7t, da laufen die Kühlerlüfter recht schnell an im Sommer und da hat man immer das Gefühl, dass er die Straße sauber saugt
0.2005279 - 24 queries
