Baerchen70
Beiträge: 8 Registriert: 21.3.2020 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2020 um 11:05 Uhr: |
Hallo erstmal
Ich bin hier im Club noch recht neu und habe meinen Roadster auch erst seit 3 Monaten.
Ein Freund, der im SC arbeitet, hat mir gestern die SB2 Software aufgespielt, was alles auch problemlos funktionierte.
Als ich dann nach Hause gefahren bin hatte der Smart laut Zusatzinstrumenten keinen Ladedruck mehr und fährt sich wie ein nasser Schwamm. Im Leerlauf habe ich - 1,0 Bar und bei Vollgas - 0,1 Bar Ladedruck laut Anzeige, als wie ein reiner Saugmotor. Bis zum Update ging der Roady ohne Probleme. Ich habe soweit ich das ohne Bühne konnte alle Ladedruckleitungen kontrolliert, alle fest. Es zischt auch nichts wenn der Motor läuft. Kann der Laderausfall etwas mit dem Update zu tun haben oder ist das nur ein Zufall? Hatte das Problem schon jemand?
Bei meinem Roadster handelt es sich um ein Coupé mit 82 PS und 145000 Km Laufleistung.
Danke und einen schönen Tag aus Halle Sven |
Neoelectric
erstellt am: 20.6.2020 um 11:26 Uhr: |
Zitat: Ein Freund, der im SC arbeitet, hat mir gestern die SB2 Software aufgespielt, was alles auch problemlos funktionierte.
Toller Freund ^^ Andere sind froh, wenn sie das SB2 los sind..
Ich gehe von Zufall aus.
Prüf mal, ob sich der Sprengring noch auf dem Gestänge des Wastegates befindet. Ich vermute, dass die Steuerstange aufgrund des weggegammelten Sprengrings herunter gerutscht ist und nun das Wastegate dauerhaft offen steht.
Gruß Sven ____________________ 452
Techmodrome
* Roadster-Messi * Beiträge: 6463 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2020 um 12:43 Uhr: |
Ned so viel quatsch erzählen, Sven. (Neo-Sven - nicht Baerchen)
Dein Freund hat das SB2 aufgespielt, aber die SCN nicht geupdated, was eben nur mit einer echten Star oder Connections geht.
Das SB2 geht daher nach 5 Minuten "Demo" in den "kauf mich richtig, oder gib mir die alte Software wieder" Modus.
Such Dir Jemanden der Ahnung hat, am Besten Jemanden, der nie in einem Sc gearbeitet hat.
Kannst auch von Halle zu mir fahren, dann mach ich dir den Hocker wieder schick.
Edit: Alternativ kannst du auch zum User DerFalk in Wupppetal fahren, der hat auch ein bischen Ahnung - eigentlich sogar ziemlich viel und kann dir den Wagen aus dem Demomode in den Raketenmodus umswitchen, bei der Gelegenheit auch noch ein paar echte Leckerlies freischalten! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Neoelectric
erstellt am: 20.6.2020 um 14:16 Uhr: |
Er lebt ja doch noch, ich bitte vielmals um Vergebung. Ich habe bisher nur mit dem Galetto geflasht und nicht mit der sd. Mir war nicht bekannt, dass es da diesen Demomodus gibt.
Ich würde mich aber wegen eines Files einfach mal an derFalk wenden, der kann dir sicherlich mit einem (modernen!) File weiter helfen. ____________________ 452
Baerchen70
erstellt am: 20.6.2020 um 14:50 Uhr: |
Danke für die schnelle Antwort
Nach dem Update wurde auch eine SCN Codierung gemacht mit einer aktuellen und originalen Stardiagnose. Der Abschließende Ausgangskurztest war auch Fehlerfrei. Woran erkennt man den Demomode? Ist der dann als Fehler im Motorsteuergerät abgelegt? Ich könnte am Montag die Fehler nochmal auslesen lassen. Soweit ich das sehen kann ist nichts abgefallen(geht nur beschränkte da das Auto auch tiefer gelegt ist und somit nur mit Spiegel von unten zu sehen ist)
LG Sven |
Neoelectric
erstellt am: 20.6.2020 um 15:14 Uhr: |
Der Sprengring ist winzig, dass siehst du nicht während der Fahrt..
https://www.evilution.co.uk/servicing/wastegate_servicing.htm ____________________ 452
erstellt am: 20.6.2020 um 15:32 Uhr: |
LG Sven
Nach fast genau 5 Minuten fährt er ohne Ladedruck, Nadel geht nicht höher als wie 0bar. Ziehe mal die Sicherung 27 für ein paar Minuten, dann wieder rein damit und fahr ne Runde. ____________________ DerFalk
Baerchen70
erstellt am: 20.6.2020 um 19:25 Uhr: |
Danke für die schnelle Hilfe
Es ist tatsächlich so wie "der Falk" sagte. Sicherung 27 gezogen, kurz gewartet, Sicherung wieder rein
und das Auto fährt wieder für besagte 5 Minuten dann ist der Ladedruck wieder weg. Ich werde am Montag nochmal bei Smart nachfragen zwegs SCN Codierung.
LG Sven |
Klaus
erstellt am: 20.6.2020 um 21:20 Uhr: |
Nimm einfach ein aktuelles gutes File und fertig, allerdings im Rahmen der StVZO besser mit TÜV-Gutachten. Die gibt es im Frühjahr oft für 150 Euro Aktionspreis. Das SB2 verhält sich zu solchen Files wie ein 60er-Jahre Lederfussball zu einem Hightech-Kunststoffball von 2020. |
JackLee
Beiträge: 400 Registriert: 4.5.2019 Status: Offline |
erstellt am: 22.6.2020 um 12:41 Uhr: |
Habe einen originalen SB2 und einen 82PSer mit 2ECK File.
Da liegen 1-2 Welten dazwischen, gerade was die Schaltung betrifft.
Also aktuelles File und gut |
Baerchen70
erstellt am: 22.6.2020 um 17:33 Uhr: |
Ich war heute nochmal bei Smart und die SCN Codierung wurde nochmal gemacht. Jetzt funktioniert der Roady wieder. Ich möchte mich noch einmal bei allen für die schnelle und kompetente Hilfe bedanken. Ich werde das SB2 erstmal probieren und kann ja später immer noch eine andere Software kaufen.
LG aus Halle Sven |
