Aktuell sind hier 1284 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10612 registrierte Mitglieder.
Autor: Betreff: tipps und tricks beim Ausbau der Kraftstoffpumpe / Tankgeber
erstellt am: 22.1.2014 um 22:42 Uhr:
hi, ich will am Freitag die Kraftstoffpumpe / Tankgeber ausbauen.
Welche Infos könnt ihr mir hierzu geben?
Im repwiki habe ich eine erste Anleitung gefunden:
http://www.repwiki.de/index.php/Smart_fortwo_/_roadster_Kraftstoffpumpe_/_T
ankgeber_ausbauen_/_einbauen
Gibt's dem was hinzuzufügen? Oder geht es auch anders?
Danke vorab...
Gruß,
Holger
[Editiert am 22/1/2014 von schulz]
[Editiert am 24/1/2014 von nafnevruK ]
erstellt am: 22.1.2014 um 23:00 Uhr:
Nabend,
egal ob der Tank voll Sprit oder Luft ist...
- Teppich hochklappen
- Gummideckel rausnehmen
- Stecker und Schlauchanschlüsse lösen
- große weiße Überwurfmutter aufdrehen (vorher hilft ein Schlag um sie zu lockern)
- Pumpe mit Tankgeber rausnehmen
Gruß Mark
erstellt am: 22.1.2014 um 23:06 Uhr:
das heißt das geht doch von oben?!? Ohne den Tank halb abzubauen?
Das wäre ja 'n Traum
erstellt am: 22.1.2014 um 23:11 Uhr:
Ich denke ich habe nicht viel vergessen .
Wie willst du den Tank abbauen ohne vorher die ganze Antriebseinheit zu entfernen ?
Eigentlich muss man nie an die Pumpe bzw. den Tankgeber. Wenn dann würde ich es jedenfalls von oben erledigen.
Pumpenbild (Überwurf ist hier schwarz)->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#558
5090798007403346
Einbauort auf der Hutablage (Loch) ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142758380
77033730
Gummideckel ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55219933834
30098706
[Editiert am 22/1/2014 von schraubelocka]
erstellt am: 22.1.2014 um 23:29 Uhr:
keine Ahnung, ich hab mir das von unten noch nicht angesehen. Insgeheim hab ich auf 'ne Möglichkeit von oben gehofft. kenne das bei anderen Autos auch so, meist unter der Rücksitzbank.
Danke dir für deine ausführlichen Infos.
Der Hinweis aus dem repwiki war jedenfalls total irreführend
erstellt am: 22.1.2014 um 23:32 Uhr:
falls du es nicht im Warmen erledigen kannst sei mit dem spröden Pumpengehäuse vorsichtig
erstellt am: 23.1.2014 um 12:45 Uhr:
Ich habe diese Einheit mal bei einem Ford KA ausgebaut...unter der Rückbank.
Die Überwurfmutter ist aber meistens derartig angeknallt,dass man dafür ein Werkzeug braucht!
Also habe ich eine stabile Leiste genommen und im richtigen Abstand zwei alte Vorderachszentralschrauben reingeschraubt,das tut's dann allemal!
  erstellt am: 23.1.2014 um 13:19 Uhr:
top Werkzeug
danke für den tip
p.s.: und es gibt doch noch MacGyver Verrückte wie mich
erstellt am: 23.1.2014 um 13:56 Uhr:
Beim Straßenkreuzer wie dem KA hat man vielleicht viel Platz... in der kleinen Luke ist man froh die Leitungen lösen zu können.
Ne Holzleiste nehme ich dafür auch...für einen gezielten Schlag auf den Überwurf.
erstellt am: 23.1.2014 um 14:49 Uhr:
Ach,Gott,Mark,Du glaubst echt,dass da mehr Platz ist? Ich fand es dort ziemlich beengt...Für's Lösen muss man doch nur die Mutter andrehen,10° -20° reichen da völlig! Danach geht es von Hand!
Aber es geht auch mit einem gezielten Tangentialimpuls...
Edit meint,das ist doch ein Universalwerkzeug...
[Editiert am 23/1/2014 von knoetter]
erstellt am: 23.1.2014 um 18:14 Uhr:
Unser Holz ist knapp im Winter.
erstellt am: 23.1.2014 um 18:38 Uhr:
Wie wär's mit 'nem Stück Bandeisen?
erstellt am: 23.1.2014 um 19:55 Uhr:
Welcher Winter Mark?
erstellt am: 23.1.2014 um 20:17 Uhr:
Vielleicht ist bei Mark ja 'ne Schraube locka...
erstellt am: 23.1.2014 um 23:54 Uhr:
Sven, heute schon rausgeguckt? Schön weihnachtlich. öärm.
  erstellt am: 23.6.2023 um 10:45 Uhr:
Hallo Ihr Lieben,
gibt es zwischenzeitlich noch weitere Tipps zum Ausbau der Benzinpumpe?
Bzw. was gilt es zu beachten?
oder gibt es ein paar aufschlussreiche Bilder.
Vor allem zum Ring lösen, wäre blöd wenn er kaputt geht
erstellt am: 23.6.2023 um 16:23 Uhr:
Den Ring gibt es noch neu...
  erstellt am: 1.7.2023 um 20:57 Uhr:
Benzinpumpe heute gewechselt, inkl. neuem Ring.
Ich wollte nur mal anmerken, dass es beim Roadster nur von oben geht. aber besser noch ein paar Zusatzhände zum den Teppich+Dämmung weghalten.
Schade, dass ich vergessen habe Bilder zu machen bzw. zu filmen.
Sollte jemand Fragen dazu haben gerne mit PN melden.
erstellt am: 7.8.2023 um 14:10 Uhr:
Mein Smarty läuft wieder!
Es war nicht die Benzinpumpe (alte hatte auch funktioniert, neue trotzdem eingebaut!)
es ist nicht das SAM, es waren auch nicht irgendwelche Sicherungen usw.
Unter dem Motor gibt es einen Massepunkt (nur wenn Motor abgesenkt wird sichtbar!) dieser war
korrodiert und lose. Einen neuen angebracht und siehe da er läuft wieder! Auch das Auto abschließen funktioniert auf wundersame Weise wieder...
erstellt am: 8.8.2023 um 15:38 Uhr:
Hinter dem Luftfilterkasten?
  erstellt am: 9.8.2023 um 21:57 Uhr:
ja!
erstellt am: 10.8.2023 um 11:26 Uhr:
Ich glaube, der war bei mir vor ein paar Jahren auch komplett weggebröselt. Vermutlich ein unabwendbares Schicksal, wir sind schließlich im Jahr 20 seit Verkaufsstart. Noch ein Jahr, und meiner hat passives Wahlrecht.
  erstellt am: 10.8.2023 um 11:43 Uhr:
sogar die Innenbeleuchtung funktioniert jetzt wieder...
erstellt am: 10.8.2023 um 23:49 Uhr:
Da hängt richtig viel dran.
erstellt am: 11.8.2023 um 16:31 Uhr:
War bei mir auch so.
Innenbeleuchtung, Zentralverriegelung und auch Tachoprobleme.
Nach der Reparatur des Massekabels funktioniert nun wieder alles.
0.2741861 - 22 queries
