Aktuell sind hier 966 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Cecam
erstellt am: 4.10.2013 um 19:17 Uhr:
habe da mal eine frage.
Was haltet ihr von einer cecam Edelstahl abgasanlage.
lg
erstellt am: 4.10.2013 um 19:27 Uhr:
nimm den
http://berlin-tuning.com/product_info.php?info=p1848_SPORTAUSPUFF-Roadster-
2-x-76.html&XTCsid=687ecb62494c06daca4a0f611e9309e0
LG Holger
Gruß Holger
erstellt am: 4.10.2013 um 19:58 Uhr:
ist die wirklich so gut? jetzt auch mit tüv,na da kann es ja los gehen.
erstellt am: 4.10.2013 um 20:18 Uhr:
hi, nicht schlecht. da kann ich mir ja den brabus pott sparen.
gruß dirtyharry
Losgelöst
Mein Roadster unter folgendem link
https://www.dropbox.com/sh/0wsv106emxcm1h5/AAB__bge-S7HPLByaXG1_Pzma
erstellt am: 5.10.2013 um 13:07 Uhr:
Da ich bis jetzt meinen Auspuff noch nicht verbauen konnte, aus Gründen im folgenden Tread:
p;file=viewthread&fid=43&tid=31311&page=1&orderdate=
kann ich nur schildern wie der Aufpuff von der Verarbeitung und Beschaffenheit gewirkt hat.
Er mach einen sehr soliden und gut verarbeiteten Eindruck, habe ja auch ein paar Fotos dazu eingestellt. Eine EG- Übereinstimmungserklärung ist beim CECAM dabei, diese wird vom TÜV anerkannt (laut Aussage eines TÜV Mitarbeiters).
Die Probleme mit den nicht passenden Auspuffflansch würden Dirch ja nicht betreffen, wenn du einen 60kw Roadster fährst, da hätte alles direkt gepasst.
Ach und last but not least, der CECAM ist noch mal fast 100¤ günstiger.
LG / Buck, der
[Editiert am 5/10/2013 von Buckrogers]
erstellt am: 5.10.2013 um 20:37 Uhr:
hi,
brauchts dazu ein BRABUS heckteil ? Ihr wisst schon, dass mit der aussparung für die endrohre. oder kommen die ganz normal unterhalb des serienheckteils raus?
mfg. DANIEL
erstellt am: 5.10.2013 um 20:50 Uhr:
Das mit dem Heckmittelteil ist mir bewusst das es nicht passt.
erstellt am: 6.10.2013 um 15:38 Uhr:
Beim CECAM mit mittigen Rohren benötigst Du die Brabus-Heckblende.
erstellt am: 7.10.2013 um 08:24 Uhr:
Das Teil von berlin-tuning.com (http://berlin-tuning.com/product_info.php?info=p1848_SPORTAUSPUFF-Roadster-
) find ich ganz schön verlockend. Wenn man bedenkt das man das Teil einfach anbaut und nichs weiter machen muss. Es hat einen Metallkat der nen höheren Durchsatz mit sich bringen dürfte. Ich brauch ja kein Puff für Sound, sondern für mehr Leistung, der muss mehr Durchsatz haben und weniger Gegendruck erzeugen.
Wer hat Erfahrung mit dem Teil, bzw. kann was dazu sagen?
[Editiert am 7/10/2013 von shAGGie]
erstellt am: 7.10.2013 um 10:25 Uhr:
BTW, den gibt es auch bei RS-Parts: http://www.rs-parts.com/onlineshop/index.php/produkte/452-smart-roadster-co
upe/sportauspuffanlagen-auspuffblenden/sportauspuffanlage-edelstahl-ausgang
-mittig-2-x-76-mm-mit-kat.html
EDIT: Hat den einer verbaut in NRW? Würde den gerne mal hören
Edit2: Is Euch mal aufgefallen das der Auspuff gar keinen Anschluss für die Lambda-Sonde hat
[Editiert am 8/10/2013 von DerFalk]
erstellt am: 8.10.2013 um 09:15 Uhr:
Ich denke mal hinter dem Kat oben in der Mitte, ist nach hintengerichtet ein Sondenanschluss. Wenn dem nicht so wäre, wäre das Teil unbruchbar, ausser man gibt noch einen Sondensimulator dazu.
gürße
PS: Mir fältt grade ein, ich wollte doch messen wie gross der Durchmesser am Abgaskrümmerabgang (da wo der Auspuff angeflanscht wird) eines 60kw bzw. 74kw Turbos ist (sollten identisch sein). Hat das einer von euch mal eben rumliegen?
erstellt am: 8.10.2013 um 18:13 Uhr:
Jepp, jetzt wo Du es erwähnst ??!! Seltsam ......
erstellt am: 8.10.2013 um 18:18 Uhr:
5,6cm
Siehe dazu die Fotos in dem vom mir angefangenen Auspuff Tread, auch wenn es da eigentlich um nen 45KW Auspuff geht.
1. Seite des Beitrags, ganz unten mein letzter Post.
[Editiert am 8/10/2013 von Buckrogers]
erstellt am: 9.10.2013 um 20:38 Uhr:
5,6cm
danke, aber mir ging es eher um den innendurchmesser beiderseits, weil das entscheidend für die leistung ist. umso einfacher das abgas rauskann um so besser.
erstellt am: 9.10.2013 um 20:45 Uhr:
und da bist du dir sicher ????
Gruß Holger
erstellt am: 9.10.2013 um 21:14 Uhr:
leider haben wir da nochn problem, ohne kat gibts keine zulassung und die einzigen brauchbaren kats sind metallkats, das teil was in den serienpuffs verbaut ist sind monolithische keramik katalysatoren und die sind nicht gerade für ihren hohen durchfluss bekannt.
nenn mir einen grund warum ein geringerer abgasgegendruck nicht helfen sollte. achja und merh leistung gibt es bei normalen softwareständen natürlich nicht, sondern nur bei getunten.
erstellt am: 9.10.2013 um 21:46 Uhr:
Dann erkläre mir bitte,warum das so ist...
erstellt am: 9.10.2013 um 22:31 Uhr:
was passiert wenn der abgasstrom nach dem turbo gebremst wird? richtig der turbo wird mitgebremst, nimm ne trillerpfeife und halte das oberre loch ein bisschen zu, die kugel in der trillerpfeife wackelt weniger.
wenn das turbinenrad ausgebremst wird, kann der turbo folglich weniger druck mit dem kompressorrad erzeugen, somit tritt ein leistungsverlust ein. das ganze klappt wie gesagt nur bei getunten files. bei standard software regelt das steuergerät nach. da dafür der abgasdurchsatz der abgasanlage ausreicht.
nebenbei kann der turbo schneller hochdrehen, eben weil das abgas nach ihm schneller verschwindet und platz für neues abgas macht.
[Editiert am 9/10/2013 von shAGGie]
erstellt am: 9.10.2013 um 23:07 Uhr:
Oh je,
sorry, aber da bist du heavy auf dem Holzweg, das Ganze ist kein statisches, sondern ein dynamisches Problem und Schulphysik haut hier absolut nicht hin. Es wurde mit noch keinem "Sport" Auspuff mehr Leistung als mit dem 60kW Serienpott gemessen, abgesehen von den 0,3 kW-Mehrleistung bei Metamax.
Allerdings arbeite ich manchmal auch an Leistungsprüfständen und kann jedem die Leistung mit Diagramm messen, die er gerne hätte Wunschkonzert also.
Edith meint, noch "Gute Nächtler"
[Editiert am 9/10/2013 von KalleR]
erstellt am: 9.10.2013 um 23:15 Uhr:
naja, ich glaube ja mittlerweile das die begrenzendere komponennte der turbokrümmer ist. die dinger haben ja alle einen mächtig kleinen a/r wert. sprich spoolen früh hoch aber gehen bei höheren drehzahlen schnell die puste aus. dynamik hin oder her, messungen hin oder her, die bedingungen sind immer anders. mit was für einer software wurde getestet? wie waren die klimatischen bedinungen usw. das is alles nichts halbes und nichts ganzes. und klar ist ein motor muss atmen können, das fängt bei den verorrhungsquerschnitten an und hört bei den ventilen auf. an sich gibt es massig an faktoren, aber man muss nunmal irgendwo anfangen.
erstellt am: 10.10.2013 um 06:20 Uhr:
Mir geht es ja nicht um die angebliche mehr Leistung. Der Klang reicht mir ja schon.
  erstellt am: 10.10.2013 um 07:57 Uhr:
Aus drei kleinen Töpfchen mit insgesamt 0,7 l Hubraum - wir erinnern uns - quasi als Lehen vom WME450?
Willst Du 'Klang', solltest Du Dich vielleicht besser im einspurigen Bereich umsehen ...
erstellt am: 10.10.2013 um 09:53 Uhr:
Hey,
Öhm.....aus meinem CS kommt schon Klang....und das mächtig....
Gruß Daniel
erstellt am: 10.10.2013 um 09:56 Uhr:
klang is bullshit, wenn man fährt, will man leistung. der 60kw serienpott ist schon laut genug, bei tacho 130 kann man sich kaum noch normal mit sienem beifahrer unterhalten.
und nocheinmal hinsichtlich der leistung. ein veränderter auspuff lohnt sich nur bei veränderungen an der motorsteuerung. die serienbauteile haben alle eine reserve nahc oben, jedoch kann man die durch softwaremanipulationene erreichen.
das an einem smart im serienzustand durch eine grössere abgasanlage keine mehrleistung zu holen ist, ist doch klar. schliesslich haben wir es hier mit einem regelsystem zu tun. da wird ständig kontrolliert, ob die sensoren signale im normalbereich liefern, und wenn da was anders läuft dann wird gegengesteuert. ein 60kw roadster liefert im bestfall 10% mehr durch günstige bedinugnen, wie etwa kühle ladeluft und gute spritqualität, und selbst das ist dann ein sonderfall. die leistung ist durch die ladedruckregelung beschränkt. und da das steuergerät nicht nach luftmassenstrom, wie etwa das trionic 7 system von saab, sondern nach ladedruck regelt, beachtet er nicht die ladelufttemperatur bei der leistungsregelung. im grunde genommen ist unsere steuerung ziemlich dumm. wenn 1 bar ladedruck erreicht ist, wird kein höherer druck zugelassen. sprich es ist zufall wenn die restlichen bedingungen günstig sind um wirklich 60kw leistung zu erreichen.
man muss daran denken, dass die software in einem labor programmiert wird. der motor ist in einem raum und wird unter unterschiedlichen lasten betrieben, der raum ist klimatisiert, darin kann man es heiß und kalt machen. ein motor im auto und fahrtwind ist da eine ganz andere sache.
erstellt am: 10.10.2013 um 12:07 Uhr:
Shaggie, spanned!
vollkommen d'accord...
Bist Du Dir da sicher? Dient der LLK-Temperatursensor dann ausschließlich dem Triggern des LLK-Lüfters?
Außerdem klingt es erstmal nicht logisch, dass Deine gewünschte Änderung - weniger Gegendruck der Abgasanlage - nur bei Kennfeldänderungen Erfolg haben könnte, da über Ladedruck geregelt wird. Denn wenn der geringere Gegendruck zu einem schnelleren Hochdrehen des Turbos führt, widerspricht dies nicht der Regelung über Ladedruckbegrenzung. Der Druck würde schlichtweg schneller erreicht, was das MEG aber wohl kaum beeindrucken dürfte - außer in Form von Überschwingern, hier wären dann in Folge theoretisch üble Ladedruckschwankungen denkbar, wenn die Begrenzung übereagiert und/oder die Technik zu träge ist. Dann hilft aber auch keine Kennfeldanpassung.
So wie ich es aber bisher verstanden habe, ist der Abgasgegendruck nicht beliebig einsetzbar. Die einfache Gleichung weniger = mehr zieht hier vermutlich nicht, vor allem deshalb, weil es kein statisches System ist. Der Abgasdruck ist ja beispielsweise kein kontinuierlicher Fluß, sondern pulsiert. Außerdem meine ich mal gelernt zu haben, dass der relevante Gegendruck am Turbo entsteht und der Auspuff nicht ausschlaggebend sei (muss nicht stimmen). Der Gegendruck ist aber für den Motor notwendig. In vollkommener Abwesenheit von Zahlenwissen würde ich vermuten, dass die Frischluftseite den Turbo wesentlich stärker drosselt als der Auspuffgegendruck. (Letztlich ist unser Problem das Turboloch bedingt durch die zu langen Schaltpausen)
Eines darf man bei der "Theoretisiererei" nicht vergessen. Das Abgas geht meist nicht zu 100% durch die Laderschaufeln, sondern mit wechselnden Anteilen daran vorbei direkt in den Puff. Der Gegendruck dabei ist auf den Motor abgestimmt. Ändert man hier zu viel, kann es ziemlich heftige Auswirkungen geben.
Ohne spezielle Automotive-Erfahrungen zu haben denke ich nicht, dass Du da 100%-ig richtig liegst. Die Software wird zwar am Schreibtisch erstellt, aber die Endabstimmung der Kennfelder wird doch im Echtbetrieb durchgeführt. Alles andere ergäbe auch gar keinen Sinn, da man sonst den Echtbetrieb sehr aufwändig und kostspielig simulieren müsste.
Trotzdem ist Software nicht magisch. Sie hat Eingangsparameter und Zustände, anhand derer sie über Kennfelder die Aktoren ansteuert. Der Unterschied zwischen Labor und Draußen ist, dass andere Bereiche und Kombinationen von Parameter und damit andere Statii auftreten können. Je nachdem, wie weitsichtig und erfahren die Entwickler und Kennfelddesigner waren sollte das normalerweise kein Problem sein, aber Ausnahmen gibt es immer (siehe brabus Abmagerung).
[Editiert am 2013-10-10 von Dude]
erstellt am: 10.10.2013 um 13:23 Uhr:
Der IAT Sensor dient dem Steuergerät zum Abwägen von Steuerbefehlen. Bspw. regelt das Steuergerät bei zu hoher Ladelufttemperatur den Ladedruck runter. Alles mit dem Ziel keine klopfende Verbrennung zu verursachen. Ebenfalls gibt es anhand der Ladelufttemperatur eine Korrektur des Zündzeitpunkts. Ist die Ladelufttemperatur zu hoch, wird die Zündung verspätet, dem folgt eine Leistungsminderung, jedoch wird dadurch auch die Klopfneigung verringert. Ich habe mittlerweile viel an den Kennfeldern des 60kw Roadster rumgespielt und rumgedoktort und bis dato habe ich kein Kennfeld gefunden, dass mit dem Luftmassenstrom (MAF) hantiert. Der Wert dazu wird kalkuliert und dient scheinbar nur zur Einhaltung des OBD II Protokolls. Falls ich mich irre, bitte ich um Korrektur.
Der Abgasstrom erfährt tatsächlich durch den Abgaskrümmer eine starke Beeinflussung. Dies lässt sich am A/R Verhältnis des Krümmers (nicht das A/R Verhältnis des Kompressorgehäuses) gut ablesen, umso kleiner das Verhältnis, umso schneller wird der Abgasstrom bevor er auf das Turbinenrad trifft, somit kann er bei niedrigen Motordrehzahlen schon schnell hochdrehen, jedoch besteht dadurch bei höheren Motordrehzahlen ein starker Flaschenhals, da der Abgasstrom, durch den relativ kleinen Krümme,r nicht schneller herraus kann, zumindest wenn das Wastegate komplett geschlossen ist (trifft jedoch verdammt selten zu). Man kann in dem Moment zwar einiges an Abgas über das Wastegate ablassen, jedoch verringert man damit zwangsweise auch die Leistung des Turboladers, und wenn jetzt noch die Abgasanlage einen beschränkten Abgasdurchsatz, aufgrund seiner Verrohrung und dem Katalysator hat, ist der Motor bei höheren Drehzahlen und Ladedrücken bzw. Luftmassen ausgebremst. Denn man muss bedenken, dass man vorne in den Motor viel Luft und Kraftstoff einführt. Sprich das Produkt der Verbrennung muss Hinten auch vollständig wieder raus.
Zu der Sache mit den Leistungskennfeldern der Motorsteuerung im Labor, las mich Dir eine Frage stellen: Welche Faktoren sind für die Leistungsabgabe bzw. das erreichen einer Leistung verantwortlich, bzw. welche davon lassen sich regulieren und simulieren. Ich denke mal, wenn du das durchdenkst, kommst du zu dem Ergebnis, dass ein Labor ausreicht.
Ein Motor im Auto ist eine relativ statische Maschine, man kann nur ihre Drehzahl ändern und ihr Moment, aus dem Produkt beider Sachen resultiert dann die Leistung.
[Editiert am 10/10/2013 von shAGGie]
erstellt am: 10.10.2013 um 13:26 Uhr:
Hey,
ich bewundere Deine Gedankengänge -Shaggie- und ich bin mir sicher, dass
Du, in den 10 Jahre seit es den roadster gibt, nicht der erste bist, der sich die Fragen
stellt.....
Auspuff Pott hin oder her....Original oder Bambus...CS oder Metonax.....
die einzige Messung bei der die Leistungsentfaltung verschiedener
Pötte bei gleichem Fahrzeug und gleichem File gemessen wurde, ist
schon eeeeeewg her und das Ergebnjs war damals ernüchternd und
es wurde damals folgendes festgestellt: Brabus generiert obenraus Mehrleistung...
der CS hatte untenrum mehr bums.....
Als hat der Puff wohl doch ne gewisse Auswirkung auf das ganze Turbo/Leitsungsgedöns
Aber ob -wir- das merken...(??)
Gruß Daniel
PS: der Klang, ist dann eben positiver "Nebeneffekt"....und was Du als Bullshit ansiehst, gefällt
mir und will ich nimmer missen müssen.... ....somit jedem das seine....
erstellt am: 10.10.2013 um 13:43 Uhr:
Ähämm,
ich lese da was von Abgasstrom, Volt, Ampere oder was?
Wie wäre es denn z.B. mit einem soliden technischen Grundwissen und dem Versuch die Zusammenhänge zu verstehen, bevor man daran geht sie verschlimmzubessern ?
Seit Herr Büchli sein Turboladerpatent von 1906 dann 1929 durch die Impulsladung ergänzt hat, ist es wirklich immer noch erstaunlich, dass diese Kenntnis im 21. Jahrhundert noch nicht angekommen ist.
Tuningverbesserungen, die beim Saugmotor erfolgreich sein können, haben beim Turbo nur sehr beschränkt Gültigkeit, der tickt einfach anders.
Auch ist das Beispiel mit dem Labor total daneben. Durch moderne Entwicklungstechik kann ich vorher die Entwicklungszeit rasant verkürzen....aber trotzdem stehen dannach wie früher auch der Versuch auf der Straße an.
[Editiert am 10/10/2013 von KalleR]
erstellt am: 10.10.2013 um 14:03 Uhr:
Ähämm,
Wir haben aber keine Impulsladung (heißt im übrigen Stoßaufladung), sondern Stauaufladung ... Ist das die langsam eintretende Betriebsblindheit Kalle?
erstellt am: 10.10.2013 um 14:10 Uhr:
Wenn wir Stauaufladung haben, was passiert wenn man den Stau verringert ?
 <<  1  2  3  >>
0.5624850 - 24 queries
