Aktuell sind hier 1148 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Neue Nockenwelle. Welche?
erstellt am: 4.3.2013 um 19:52 Uhr:
Hallo, ich hab jetzt einen guten file drunter, der berühmte vom 2eck, aber ab 6000U wird der lahm.
Würde eine neue nockenwelle dabei helfen??? wenn ja, welche?
die brabus ist nicht so extrem teuer, aber bringt das was?
es gibt ne andere in internet, ist aber bei 800-900¤ glaub ich.
das ist schon extrem viel für so nen teil oder?
welche könntet ihr noch vorschlagen??
danke!!
erstellt am: 4.3.2013 um 19:58 Uhr:
die Nockenwellen von 60kW und 74kW sind gleich.....was du bräuchtest um obenherum mehr power zu haben ist nicht eine neue Nockenwelle sondern den Brabus-Turbo.
erstellt am: 4.3.2013 um 20:01 Uhr:
brabus turbo ist schon auf der liste, aber ich brauch auch umdrehungen.... ich würd gern noch voll power bei 7000U haben.
erstellt am: 4.3.2013 um 20:05 Uhr:
Wie sieht's mit Düsen aus...? Welche Düsen hast drin...
Gruß daniel
erstellt am: 4.3.2013 um 20:15 Uhr:
Oha,
da hat Daniel wirklich Recht.
Ohne Datenlogger kann ich vor solchen Experimentten nur waren.
Magerbetrieb ist extrem gefährlich.
Ähämm, wenn du die 7000 bei voller Leistung haben willst brauchst du einen guten Tuner, damit dir das Ganze nicht um die Ohren fliegt.....oder du musst dich in die Problematik einarbeiten, die Suchmaschinen liefern dir genug Stoff.
Unser kleiner ist schon ziemlich ausgefuchster Motor...da kann man mit ein paar Universalrezepten nichts erreichen......außer, dass dir alles um die Ohren.......aber das hatten wir ja schon
erstellt am: 4.3.2013 um 20:31 Uhr:
Der "Brabuslader" ist bis auf den grauen Dosendeckel und den konisch gedrehten Ansaugstutzen
baugleich mit dem 60KW Lader.Das "B" kann man sich sparen.
Den Hub der Einlassventile kann man auf optimalen Durchlassquerschnitt erhöhen.
Gibt da Firmen die Nockenwellen auch umschleifen.Das bringt bißchen was bei
höheren Drehzahlen.
Gruß Macke
erstellt am: 4.3.2013 um 21:17 Uhr:
Macke,
biste dir mit dem B-Lader wirklich sicher, Thomas und Marcus haben da anderes erfahren.
Mit nem Korrekturfräser kann man den Trichter sogar im eingebautem Zustand aufweiten......wenn das alles wäre......
erstellt am: 4.3.2013 um 21:29 Uhr:
Ich hatte beide Rumpfgruppen nackig nebeneinander vermessen und verglichen.
Die Wellenräder sind bei beiden total identisch.
PS Wochenende hatte ich meinen CDI bißchen zerlegt.Die Druckdose hat ne einiges stärkere
Feder drin,wie die vom "B" und 60KW.
[Editiert am 4/3/2013 von macke]
Gruß Macke
erstellt am: 6.3.2013 um 18:20 Uhr:
Sorry wenn ichs mal hier rein poste...welche Düsen von welchem MB-Modell waren nochmal die ,,guten,,?
Gruß Daniel
Es ist nicht alles Holz was glänzt!
erstellt am: 6.3.2013 um 19:28 Uhr:
Servus, also eine neue nockenwelle ist für nichts????
ich such mehr druck und mer drehzahl.
also der brabus lader ist gleich wie der 82????
kacke! gibs da nichts gescheites auf dem markt??
erstellt am: 6.3.2013 um 20:29 Uhr:
Ein anderes Auto ...
erstellt am: 7.3.2013 um 12:57 Uhr:
Der Alfa 4C ist ja jetzt auf dem Markt, für 62.000,- Euro.
erstellt am: 7.3.2013 um 13:13 Uhr:
Schnäppchen.
erstellt am: 7.3.2013 um 19:58 Uhr:
ich will doch nur ein wenig umdrehungen mehr und mehr druck.
big performance schreibt mir des:
Camshaft is £780 Great British Pounds, its way more powerful than the Brabus
was denkt ihr dazu
erstellt am: 7.3.2013 um 20:11 Uhr:
Ähämm,
ich denke, dass die Serienleistung eines Brabus nicht unbedingt ein Massstab ist.
Ähämm 2,
bei dem Preis müssten die Jungs auch bei dir zu Hause vorbeikommen und das Ding vor deiner Haustür implementieren....all inclusive
erstellt am: 7.3.2013 um 21:08 Uhr:
"Big" sind bei denen oftmals nur die Preise.. und natürlich die Luft, welche..
lg
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
0.2196841 - 22 queries
