Aktuell sind hier 1375 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Riss im AbgasKrummer
erstellt am: 26.3.2011 um 00:14 Uhr:
hallo, hab gesehen dass ich einen riss im abgaskrummer hab!!!
der roadster fahrt perfekt, auf 1,5bar, sehr wenig olverbrauch.
ist der riss ein problem? ca 3cm lang!!!
was kann den passieren wenn ich nichts mach?
erstellt am: 26.3.2011 um 00:23 Uhr:
hast du von aussen geschaut oder innen am wastegate als der auspuff ab war ?
innen rund ums wastegate findet man fast immer kleine risse... die, wenn das wastegate noch schliessen kann, kaum die funktion beeinträchtigen
aussen machen sie sich durch zischen bemerkbar... obwohl sie sich eventuell bei erwärmung (im betrieb) schliessen
welche laufleistung hat der turbo ?
erstellt am: 26.3.2011 um 00:58 Uhr:
nein, der riss ist extern. weit weg vom wastegate. direkt extern auf dem krummer.
weiss jetzt nicht obs nur oberflachlich ist oder geht durch...
erstellt am: 26.3.2011 um 01:03 Uhr:
ists schwarz rund um den riss ?
wenn keine störenden symptome zu erkennen sind...weiterfahren
erstellt am: 26.3.2011 um 01:25 Uhr:
nein, das einzige ist ab un zu mal ladedruck probleme.
mal geht der stabil auf 1,5bar, mal auf 1,3bar, und schwankt.
aber ich glaub, der riss ist daran net schuld.
bin bei 90.000km
erstellt am: 26.3.2011 um 07:45 Uhr:
Kannst noch fahren damit, sobald der aber Leistungsverlust hast oder er Pfeift solltest du dein Krümmer Tschnell tauschen und besser wäre jetzt schon danach zu suchen.
0.1403871 - 22 queries
