Reality2000
* Unterstützer * Beiträge: 131 Registriert: 18.12.2015 Status: Offline |
erstellt am: 24.2.2016 um 14:34 Uhr: |
Hallo Forum!
Befindet sich der Bremslichtschalter beim 452er auch unter dem Fahrzeug?
Nach 4wöchiger Standzeit wurde ich heute mit den blinkenden drei Balken im Cockpit, sowie leuchtender ESP und Dreiecks-Lampe begrüßt.
Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab, daß der Bremslichtschalter defekt ist, es leuchtet auch keine Bremsliochtlampe.
Nun habe ich einen neuen Schalter bestellt und möchte diesen morgen einbauen.
Gruß ____________________
erstellt am: 24.2.2016 um 14:41 Uhr: |
Im Fahrzeug
google mal nach jhwus 2.5
Dann siehst Du es auf Seite 388
Der Bremslichtschalter muss auch eingestellt werden
[Editiert am 24/2/2016 von SmartRoadsterCoupe] |
Reality2000
erstellt am: 24.2.2016 um 14:43 Uhr: |
Danke für die schnelle Antwort! ____________________
Reality2000
erstellt am: 24.2.2016 um 18:42 Uhr: |
Habe eben einen neuen Bremslichtschalter verbaut (aktuelle blaue Version).
Alle Fehler weg! Keine drei Balken mehr... PUH! ____________________
Phin
erstellt am: 24.2.2016 um 22:10 Uhr: |
Aus Neugier: mechanisch einstellen oder per Software? ____________________
Haegar28
erstellt am: 24.2.2016 um 22:44 Uhr: |
Aus Geduld: rein mechanisch wird der Schalter eingestellt! ____________________
Doddi
erstellt am: 24.2.2016 um 22:49 Uhr: |
als info: wenn du dir einen kaufst bekommst du in der tüte eine einbauanweisung mit. rein schriftlich.
Phin
erstellt am: 24.2.2016 um 22:55 Uhr: |
Hätte ja sein können, wird ja einiges nur per Software gemacht. ____________________
Doddi
erstellt am: 24.2.2016 um 23:00 Uhr: |
nö, der ausnahmsweise nicht.
froschn nicht vergessen ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
