Jetter
Beiträge: 173 Registriert: 30.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 3.2.2011 um 21:07 Uhr: |
Hat vielleicht noch jemand ein Getriebe für den 60kw Roadster abzugeben?
Nach nur 97 000km benötige ich Ersatz .
Danke
Jetter |
erstellt am: 3.2.2011 um 21:24 Uhr: |
Wie kommst Du denn darauf das Du Ersatz benötigst? ____________________
Jetter
erstellt am: 4.2.2011 um 22:26 Uhr: |
@SmartRoadsterCoupe:Immer wenn ich anfahre oder einen Gang wechsle gibt es beim einkuppeln einen kräftigen Schlag.Motor- und Getriebelager,Antriebswellen,Kupplung und Aktuator sind ok.
Zudem haben beide Antriebswellen im Differential sehr viel Spiel.Soviel,daß das Öl schon an Simmerring vorbeiläuft.
Und wenn man mit eingelegtem Gang an den Wellen gleichzeitig dreht hat man sehr viel Spiel,bis die Zahnflanken endlich anliegen.
Das kann man bestimmt reparieren.Ich möcht aber nicht so lange auf meinen Roadie verzichten. |
erstellt am: 5.2.2011 um 00:07 Uhr: |
Also wenn es noch die ersten Simmerringe sind, ist es normal das die undicht werden.
Kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen das das Getriebe schwächelt. Schon mal Kupplungsschutzklassen löschen lassen, Kupplung neu anlernen und Getriebe anlernen ausprobiert? Bitte unbedingt in der Reihenfolge! ____________________
KalleR
erstellt am: 5.2.2011 um 14:30 Uhr: |
Hallo Jetter,
wenn das Getriebe hinüber ist, dann heults, knackts und die Gänge gehen nicht hinein oder springen unter Last hinaus. Dein Fehler liegt wahrscheinlich anders und preiswerter. Siehe genannte Maßnahmen oben.
Gruß Kalle |
Rumpelstilzchn
Beiträge: 6 Registriert: 19.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.2.2011 um 14:43 Uhr: |
Habe noch ein original BRABUS - Getriebe da. Nagelneu. Einfach ne Mail senden .... |
