stomar6
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 112 Registriert: 18.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 2.4.2011 um 22:07 Uhr: |
ich habe das x-parts BOV verbaut. Zusammen mit einem 170° U-Bogen in 25mm und der Anflanschung per Alu T-Stück ins TIK.
Das System funktioniert tadellos, aber bei dem Ventil bin ich mir nicht sicher ob es den Ladedrücken stand hält. Ich fahre gechippt auf 1,5 Bar und habe die stärkste Feder sowie die beiden Unterlegscheiben drin, dennoch bläst es beim schalten ab.
Wenn der Lader aber nur ca. 2,3 Bar schafft, dürfte es nicht abblasen. Oder ?
Mfg, Marcus ____________________
![](http://img824.imageshack.us/img824/7494/avatarrap.jpg) |
Ryker
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1263 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 3.4.2011 um 07:59 Uhr: |
stormar, es ist sinn und zweck des ventils, daß beim schalten abgeblasen wird. was die mit 2,3bar meinen ist, daß das ventil nicht zu früh rauspustet und man somit ladedruckverlust hat. wenn du also deinen max-ladedruck bei programmierter drehzahl hast, is alles ok.
[Editiert am 3/4/2011 von Ryker] ____________________
