Dude
erstellt am: 25.9.2020 um 20:40 Uhr: |
Hinten sollte man ihn dicht bekommen. Das wird ein Problem des Ablaufs vom Dach in die B-Säulen sein. Oder die Holme sind falsch eingesetzt worden.
Du weißt aber nicht, ob nicht evtl. Folgeschäden vorhanden sind, der esp-Querbeschleunigungs- oder Giersensor (man korrigiere mich) ist am Unterboden. Aber auch den sollte man ersetzen können.
Sonst keine Mängel? |
Klaus
erstellt am: 25.9.2020 um 20:54 Uhr: |
Die Nässe kommt, wenn es nicht gravierende Schluderei bei den vom Werk als Dichtmaßnahmen vorgeschriebenen Wartungstätigkeiten gab (davon gibt es an sich ein Protokoll, stand bei mir drin), von den Spiegeldreiecken oder den großen umlaufenden Tür-/Frontscheibendichtungen. Das sind drei Stück, die kosten zusammen gerade mal knapp 300 Euro. Die wurden bei mir getauscht und fachgerecht eingebaut, und danach war der Wagen absolut dicht. Vorher auch dieser Teich wo das Wasser wirklich zentimeter tief hinter den Sitzen stand. Das ist also sehr leicht behebbar, man muss den Wassereinbruch nur finden.
Ich sag mal, wenn der Vorbesitzer kein Idiot war, dann sind es die Dichtungen oder wie Dude meinte falsch eingesetzte Holme. Kein Mensch der bei Verstand ist fährt mit einem undichten Auto 170tkm. |
billy030b
Beiträge: 13 Registriert: 7.9.2020 Status: Offline |
erstellt am: 25.9.2020 um 22:50 Uhr: |
Danke, aber wie erklärt sich dann das auf beiden Seiten Wasser ist, obwohl diese getrennt sind. Soll das Zufall sein? und warum sind die vertikalen Teppiche hinter den rückenlehnen feucht, auch auf beiden Seiten?
Der Verkäufer gab an, dass er die Holme eigentlich noch nie ausgebaut hat, er ist ErstBesitzer.
Er hat überrascht gewirkt, hatte aber wohl noch nie unter dem Sitz bzw unter die darunterliegenden Teppiche gefasst. Das Wasser drückte relativ frisch, es roch nicht motric und die Matten waren nicht gammelig ____________________ endlich Roady ;-) |
Dude
erstellt am: 25.9.2020 um 23:30 Uhr: |
Wer sowas sagt dem würde ich nichts anderes mehr glauben. Den Roadster nie offen gefahren?
Klaus, das Wasser hinter den Sitzen kommt nicht von vorne. Die von mir beschriebene Undichtigkeit ist bekannt und ich hatte damals auch selbst damit Probleme. Wenn die seitlichen Laschen der hinteren Verdeckdichtung z.b. aufgrund von Schrumpfung nicht mehr in die Trichter der B-Säulen-Dichtung ableiten, läuft alles die Schienen herab und an der Rückwand hinter die Sitze.
Siehe auch
Abhilfemaßnahmen bei Wassereintritt Baureihe 452
Fehlerbild 4. Wassereintritt B-Säule
Maßnahme 4.1.3. Nacharbeit Dichtung Dachkappe |
billy030b
erstellt am: 25.9.2020 um 23:41 Uhr: |
danke, nein er meinte dass er die seitlichen Holme nicht abgenommen hat, sondern immer nur das Verdeck nach hinten gefahren ____________________ endlich Roady ;-) |
Dude
erstellt am: 26.9.2020 um 09:30 Uhr: |
irgendwann werden die Holme schon draußen gewesen sein, und wenn nur zur Wartung. Aber dass einem das Wasser, was hinten die Schienen und den Teppich herunter läuft, nie gesehen haben will, finde ich etwas befremdlich.
Hast du das Bild vom Rüssel gesehen? Man kann den auch einfach verlängern, oder gleich die Dichtung ersetzen, wenn es sie noch gibt.
Gruß |
erstellt am: 26.9.2020 um 17:53 Uhr: |
Wenn es nicht moderig riecht, wird es wohl neu sein mit dem Wasser. Evtl stand der Wagen auch immer unterm Carport/garage und weil jetzt ein neuer Wagen da ist, musste er unter freiem Himmel stehen und deswegen trat das Problem vorher nie auf. Liegt sicher an dem Einlauf zum Trichter hin, oben en den dichtungen. Die Schrumpfen und dann läuft das Wasser nicht in den Trichter sondern in den Innenraum. gerne läuft es auch an den Verdeckschienen lang und tropft dann, deswegen wird dann auch der Teppich hinterm Sitz nass. Wenn es nicht moderig riecht, kein Grund den Wagen nicht zu kaufen. Einmal Teppich komplett raus, Wagen trocken legen und Dichtungssäuberung und Pflege betreiben oder ersetzen. Das nachfolgende Verhalten vom Verkäufer lässt doch darauf schliessen, das er es nicht wusste. Es gibt nun mal Menschen die fahren ein Auto nur und überlassen Wartung einer Werkstatt. Wenn die sich nur auf Motor und Bremsen beschränkt, leiden eben Dichtungen wenn sie keiner pflegt. man darf auch nicht vergessen das das Auto 16 Jahre alt ist. Es ist trotzdem ein Xclusive den man zu so einem Preis nicht so schnell wiederfindet. Im Gegensatz zum Smart fortwo 451 ist ein Xclusive bei Roadstern was seltenes ____________________
